Mrugająca kontrolka świec żarowych - proszę o pomoc.
  • mtothaj
    • 21
    Panowie a ja wam powiem tak - bawiłem się wygłuszanie różnymi materiałami dedykowanymi o których wspomnieliście już i bywało różnie. Razu pewnego będąc właścicielem Lanosa i nie dysponując nadmiarem gotówki zakupiłem (za poradą fachowców) maty którymi wykańcza się łączenia na dachach pod blachami i zamontowałem to w drzwi Lanosika - moim zdaniem przebiło to w 100% tanie maty specjalistyczne a wiele osób do dziś mi nie wierzy że to nie są specjalne maty. Nowy właściciel Lanosa jest bardzo zadowolony z jakości dźwięku co w Lanosie jest bardzo trudne do osiągnięcia.
    Te taśmy o szerokości 10 i 15 cm mozna nabyć w hurtowniach budowlanych - nie odklejają się i dobrze się to montuje - szczerze polecam - latem zrobię tym swoje autko i oczywiście wymiana głośników
  • smer
    • 2021
    Zdarzyło mi się ze dwa razy w ciągu ostatniego roku, że w czasie jazdy zaczęła mi mrugać kontrolka świec żarowych. Zawsze, gdy na drugi dzień już byłem zdecydowany wymienić czujnik świateł stopu, mruganie znikało.
    Teraz od dwóch dni mruga non stop i co najlepsze - przyczyną nie jest wyłącznik świateł stopu, bo go w końcu wymieniłem (dla zainteresowanych - 20 zł).
    Moje pytanie brzmi:
    Czym jeszcze może być spowodowane owo mruganie? Czy to może wróżyć tragedię? Błagam o radę!
    Uzasadnienie desperackiego błagania:
    W piątek zamierzam śmigać skodziną do Chorwacji i jeśli okaże się, że owo mruganie sygnalizowało np. złamanie silnika na pół.............
    PS.
    Tak, wiem wiem... należy podpiąć pod kompa i może pokaże jaki to błąd... niemniej nie znam w Katowicach nikogo godnego zaufania, a mechanik do którego zwykle chodzę za podpięcie kasuje 50 zł i samemu każe sobie szukać w necie odpowiedzi na wyskoczony kod błędu...
    Ostatnio jak łapałem notlaufy, to zdiagnozował mi błąd doładowania i kazał wymieniać N75 i szykować się do turbiny; na szczęście obejrzałem sobie silnik ze wszystkich stron i zakumałem, że podczas wymiany filtru powietrza nie wpiął mi w obudowę filtru takiego wężyka od zaworu i łapało lewy luft...... Ale za komputerową diagnozę jego własnego gamoństwa musiałem zapłacić 5 dych!
    Piszę poprawnie po polsku.
      smer, Przyjedz jutro na spota wieczorem, to Ci ktos podepnie kompa
      • smer
        • 2021
        Eeee... nie wiem czy to nie chamówa, przyjechać pierwszy raz w życiu na spota i od razu na krzywy ryj żebrać o VAG-a i komuś cenny czas ukradać??????
        • kruk4
          • 656
          Zamieszczone przez smer
          cenny czas ... nie czaje ... żartujesz sobie>? ...
          podpięcie kompa i zbadanie zajmuje 5 minut nie przesadzaj że to taki problem
          smer przyjedź z dobrym piwkiem dla doktora
          OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
          MOJE CAR AUDIO
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
          • Andrev3
            • 6116
            smer, preciez po to jesteśmy żeby Ci pomóc, przyjedź i się sprawdzi
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
            • slavi
              • 422
              Re: Mrugająca kontrolka świec żarowych - proszę o pomoc.
              Żarówki stopów masz dobre? może być też sam włącznik stopów przy pedale hamulca.
              Jak żarówki OK to tylko VAG albo szklana kula
              • wojtek841
                • 45
                Zamieszczone przez slavi
                Otóż miałem takową przypadłość.... najpierw VAG - czujnik hamulca do wymiany... ale wcześniej wymiana żarówek świateł oczywiście stop ... i po problemie... koszt 4 zł (za dwie)...
                póżniej kilkakrotnie mrógał czujnik świec żarowych (w czasie jazdy)... słaby kontakt na kostce -zaśniedziały... małe sprawdzonko i chdzi jak burza... nic nie mruga...
                Pzdr
                • smer
                  • 2021
                  Właśnie że wszystko ok: żarówki dobre, kostkę włącznik stopu wymieniłem.... Zreszta opisałem u góry postu... Co pół roku mi tak się robi , ale teraz już kilka dni non stop, a mam 1,5 tys. km przed sobą w piątek.....
                  [ Dodano: Pią 11 Wrz, 09 18:59 ]
                  Wielkie dzięki za wykasowanie błędów na (ciekawym) spocie, a tym samym za wskazanie kierunku poszukiwań przyczyn tychże....
                  • Dezet
                    • 136
                    Mam podobny problem z mrugającą non stop kontrolką.
                    Zapaliła się wczoraj w trakcie długiej jazdy (ponad 2 godz.) w warszawskich korkach.
                    Myślałem, że ma to związek z silnym rozgrzaniem silnika i jak przestygnie to przestanie mrugać. Jednak dzisiaj rano nic się nie zmieniło. Dodam tylko, że nie zauważyłem żadnych anomalii w zachowaniu autka. Pięknie odpala na ciepło i zimno. Wszystkie świece żarowe wymienione ok. 1 miesiąca temu. Akumulator również nowy. Przebiegu mam ok. 96 000 km.
                    Tylko to mruganie...
                    Co radzicie?
                    Pozdrawiam, Dezet
                    • martino
                      • 974
                      Dezet, popatrz wyżej..... i zacząłbym od żarówek świateł stopu, ewentualnie automat do świateł stopu. To jest najczęstszy problem
                      Martino
                      125 KM /272 Nm - to już było....
                      teraz jest duży "+"
                      dgw.esite.pl
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
                      PerfectService by DobryGrześWawa
                      • Dezet
                        • 136
                        Zamieszczone przez martino
                        Lampach zespolonych czy trzeci stop? Bo w trzecim stopie mam przepalone 2 żaróweczki.
                        A automat? Gdzie go szukać?
                        Pozdrawiam, Dezet
                        • martino
                          • 974
                          chodzi o lampy nie o trzecie światło stopu, a automat masz przy pedale hamulca.
                          Martino
                          teraz jest duży "+"
                          dgw.esite.pl
                          • Dezet
                            • 136
                            Dzięki. Postaram się dziś oblukać co i jak.
                            Rozumiem, że automat stopu jedynie załącza światła stop i jeśli jest zwalony lub coś nie styka to światła nie działają?
                            Bo samochód hamuje mi normalnie.
                            Pozdrawiam, Dezet
                            • martino
                              • 974
                              Zamieszczone przez Dezet
                              Tylko i wyłącznie działa na światła.
                              Martino
                              teraz jest duży "+"
                              dgw.esite.pl
                              • Dezet
                                • 136
                                Jeszcze raz dziękuję :!:
                                Pozdrawiam, Dezet
                                • martino
                                  • 974
                                  Spoko! Oby to było to
                                  Martino
                                  teraz jest duży "+"
                                  dgw.esite.pl
                                  • ciacho99
                                    • 21
                                    U mnie ta kontrolka z przykrością oznajmiła padnięty wtrysk sterujący.
                                    • Dezet
                                      • 136
                                      Sprawdziłem na parkingu. Nie pali mi się żadne światło stopu.
                                      Jak rozumiem, główne stopy i trzeci są na osobnych bezpiecznikach?
                                      Pozostaje automat. Może ktoś podać ile kosztuje sam automat i ewentualne koszty i czas wymiany?
                                      Usiłuje dodzwonić się do serwisu, jednak tradycyjnie dzwoniące telefony panowie olewają. :evil:
                                      Pozdrawiam, Dezet
                                      • martino
                                        • 974
                                        W ASO jakiś czas temu płaciłem około 30 zł
                                        Tak naprawdę sam to możesz wymienić.
                                        to nic trudnego.
                                        Martino
                                        teraz jest duży "+"
                                        dgw.esite.pl
                                        • smer
                                          • 2021
                                          Ja za zamiennik dałem 20 zł.
                                          Wymiana - 5 min. jak się będziesz ślimaczył...
                                          Aha, odepnij sobie akum na czas wymiany, bo po co Ci się mają gnieździć błędy w kompie...
                                          • martino
                                            • 974
                                            Z tego co pamiętam po założeniu nowego automatu to przez kilka minut jeszcze sobie kontrolka będzie błyskać, a potem zgaśnie i po bólu.
                                            I żadnych błędów nie zostawiło w kompie..... A akumulatora nie odpinałem
                                            Martino
                                            teraz jest duży "+"
                                            dgw.esite.pl
                                            • smer
                                              • 2021
                                              A mi pozostawiało jakieś błędy po wymianie tego wyłącznika, związane z przerwą w obwodzie. Niby duperela, ale po co kisić takowe
